zhuimeng的世界 2019-01-08 10:48:27 | 廣東省 土建 | 6167查看 3回答
“鋼筋錨桿制安”中的實(shí)際孔數(shù)是怎樣計(jì)算的呢?
項(xiàng)目特征:1、錨桿(索)類型:永久性抗拔錨桿;2、鉆孔直徑:Φ200;3、桿體材料品種、規(guī)格、數(shù)量: 3C22主筋;4、錨桿深度:入中(微)風(fēng)化巖不小于6m,有效長度不少于8米,總工程量10348米;請(qǐng)問套定額時(shí),這實(shí)際孔數(shù)什么計(jì)算???
補(bǔ)充問題:平面圖說的是488個(gè)孔呢,這樣怎計(jì)算呢
答;孔數(shù)看展開圖,不是看大樣的。
2019-01-08 11:00:36
2019-01-08 11:12:22
說的是1噸鋼筋的實(shí)際孔數(shù)吧,題主資料反映一孔錨桿是3C22長21.4米,大概193kg,一噸大概是5.18個(gè)孔
2023-05-10 18:39:59
