qinmi2012 2017-11-28 11:08:42 | 廣東省 土建 | 8855查看 1回答
鋼筋錨桿制安粗鋼筋錨桿每t5.17個孔 實際孔數什么計算
清單項目特征:錨桿(索)類型:永久性抗拔錨桿。鉆孔直徑:Φ200.桿體材料品種、規格、數量:336錨桿。錨桿深度:入中(微)風化巖不小于6m,有效長度不少于8米,工程量8656米,請問套定額這個鋼筋錨桿制安粗鋼筋錨桿每t5.17個孔 , 實際孔數什么計算
已采納是按每噸錨桿是由多少計算的,你可以先計算出總的錨桿工程量,平均計算出每噸錨桿是由多少孔組成。
2017-11-28 22:39:44
