waslay 2018-01-08 17:22:15 | 廣東省 土建 | 5962查看 2回答
我想請問以下,錨桿制安 φ25鋼筋以內每噸18.87個孔怎么換算成實際孔數?
補充問題:這個實際孔數6.704是怎么計算得到的,有點不太明白
補充問題:灌漿中,外包砂漿材料為M30水泥砂漿,水灰比為0.40~0.45,采用壓力注漿,注漿壓力不小于2.0MPa;在工料機中如何修改,工料機中顯示好像是復合普通硅酸鹽水泥P.C 32.5,和中砂,該怎么改正M30的水泥砂漿?
已采納圖片中錨桿鋼筋子目單位是按重量計算的,可以不換算孔數量。
2018-01-11 15:27:11
如果是用廣東定額解釋,子目中就有個增減子目可以調整,在套價時就會彈出對話框輸入,也可以套完價后,在標準換算中調整。
2018-01-08 17:26:51
