葉想搖 2015-07-30 09:26:32 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1126查看 1回答
土方回填計算
車庫正負零絕對標高427.75,室外園林景觀平均后絕對高度426.38,這個車庫的絕對標高有問題嗎,怎么會比園林的高,請教各位老師們車庫頂板回填土的高度怎么計算?萬分感謝!?。?/div>全部回答 (1)
已采納車庫頂回填土的厚度應該是車庫頂板的標高與綠化完成面高度之間的高差再減去車庫頂屋面做法厚度以后剩余的高度就是回填土的高度,這個應該與車庫的正負零沒有關系,與車庫頂板的高度與園林完成面高度等數據有關
2015-07-30 09:51:10
點我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多 -
