hj****@163.com 2009-06-08 18:35:32 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2924查看 4回答
條形基礎(chǔ)土方回填方量如何計(jì)算?
回填土在表格中輸入可以選擇相應(yīng)的工程量代碼
2009-06-08 19:02:42
1手工算量是用挖土量減去條形基礎(chǔ)里構(gòu)件所占體積(深度由底部至室外地坪) 2回填土利用表格輸入引用(HTTTJ)在樓層里選為全部樓層,軟件的回填土是按挖方工程量扣掉室外地坪以下構(gòu)件計(jì)算的。
2009-06-08 19:23:49
條形基礎(chǔ)土方回填方量如何計(jì)算? 答:條形基礎(chǔ)回填土在表格中輸入,自動(dòng)生成土方然后在生成的土方構(gòu)件中直接套取相應(yīng)的定額子目,回填土是按挖方工程量扣掉室外地坪以下構(gòu)件計(jì)算的。
2009-06-08 20:23:41
首先根據(jù)條形基礎(chǔ)自動(dòng)生成土方然后在生成的土方構(gòu)件中直接套取相應(yīng)的定額子目就可以了
2009-06-08 18:48:21
