16****@qq.com 2011-06-30 09:15:42 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 5375查看 4回答
室外回填土方包括哪些?室內回填土方包括?怎樣計算?
已采納你的區分不準確,應該是基礎土方回填和房心回填。 基礎土方回填:是建筑物室外地坪以下室內、外回填土方量。可用土方開挖量減去室外地坪以下基礎埋設所有構件的體積(包括基礎地基的素土、灰土墊層體積)。 房心回填:就是室外地坪到室內地坪間的厚度減去地面做法厚度之間(建筑物內)的回填土,可用S凈*高度計算工,注意必須減去一層地面及其灰土墊層厚(灰土墊層包含在清單項內)。
2011-06-30 12:28:15
室外回填土:地下室外墻以外墊層底至室外地平 室內回填土:筏板頂至室內地平
2011-06-30 09:22:28
室外回填土方包括哪些?包括基礎部分回填,即室外地面以下的土方回填。計算方法,室外地面以下的所有挖方-基礎所有構件體積; 室內回填土方是室外地面到一層地面部分土方。計算方法,(室內凈空面積-墊層-面層)*室外地面到一層地面高度。
2011-06-30 09:20:43
沒有室內與室外之分。應該是基礎土方回填和房心回填。 基礎土方回填,就是回填素土。如果有換土或者回填土類別的特殊說明,就可能涉及到買土、運土等換土的費用。如果沒有就視為素土回填即可。除特殊情況外都是夯填。 房心回填,就是室外地坪到室內地坪間的厚度減去地面做法厚度之間的回填土,夯填素土即可。
2011-06-30 09:25:55
