封言 2019-01-04 11:18:37 | 重慶市 市政 | 6359查看 1回答
唐 專家
答題: 9531 被贊: 2764
重慶2018定額說明上有規定:
一般石方爆破允許超挖量按被開挖坡面面積乘以180mm(厚)計算,凡執行光面爆破和預裂爆破定額項目,則不再計算允許超挖量
2019-01-04 21:38:21
關于清單計價挖管溝土石方工程量的計算
在挖管溝土石方中有兩種情況:一種是管道用180度或360度混凝土包封,另一種管道是120度沙墊層,請問這兩種情況的挖管溝槽土石方工程量如何計算?清單計價挖溝槽土方的工程量是“原地面以下構筑物最大水平投影面積乘以挖土深度以體積計算”請問沙墊層能算構筑物嗎?
平基土石方中的填方與路基填方是不是一概念
市政軟件如何計算平場土石方,求教程,謝謝
2024-06-10 22:12:10 補充190608183@qq.com
管網土石方開挖,檢查井開挖量如何計算
我市定額中有“排水管道溝槽為直槽時的井位加寬按直槽挖方總量的1.5%計算,給水、路燈、電力、電信、燃氣管道等管網為直槽時的井位加寬,接頭坑、支墩、支座等土方,按該部分土方總量的2.5%計算“。這里描述的是直槽,現場實際是有放坡的。1、是否還能執行此條說明?2、如果不執行此條,檢查井增加部分量是否也要計算,然后全部按照管網溝槽土石方單價計算。
清單規則如何計算溝槽和井的土石方工程量
13清單計算規則,挖溝槽是按照設計圖示尺寸計算,檢查井和溝槽都要計算嗎?管道長度需要扣除井占的長度嗎?溝槽和井放坡交叉部位是否需要扣除呢?重慶的定額規則是只算溝槽挖方,檢查井的方量在溝槽挖方上乘系數,溝槽的長度就是圖上標注的井對井的中心線長度。現在算清單量有點懵了,麻煩各位大神幫助幫助,謝謝
數據更新時間 : 2025-06-09
