我在盼 2012-09-09 23:07:47 | 重慶市 市政 | 4993查看 6回答
關于清單計價挖管溝土石方工程量的計算
在挖管溝土石方中有兩種情況:一種是管道用180度或360度混凝土包封,另一種管道是120度沙墊層,請問這兩種情況的挖管溝槽土石方工程量如何計算?清單計價挖溝槽土方的工程量是“原地面以下構筑物最大水平投影面積乘以挖土深度以體積計算”請問沙墊層能算構筑物嗎?
(6)
清單按米來確定,沙墊層不能算構筑物
2012-09-10 00:22:14
不算構筑物,挖土深度一般計算土石方不計算墊層土方
2012-09-09 23:16:35
砂土墊層無圖是要計算挖土方的,挖掉土方換砂墊層。
2012-09-10 07:37:30
1、不管是管道用180度或360度混凝土包封,還是用120度沙墊層,這個都是鋪設管道完成以后的施工,土石方該怎么算怎么算,和管道的鋪設后續施工沒關系的,挖管溝槽土石方工程量,就是按照地面以下構筑物最大水平投影面積(如果沒有構筑物就按墊層的底面積)乘以挖土深度,挖土深度到墊層底。 2、砂墊層不算構筑物,但是計算挖土的時候如果沒有構筑物就按墊層的底面積乘以挖土深度,挖土深度到墊層底。
2012-09-10 08:56:26
支持樓上的觀點
2012-09-10 09:50:47
支持樓上蒙蒙的觀點
2012-09-10 10:06:43
清單單價合同,請問管溝土石方開挖是按定額計算規則計算還是按清單計算規則計算?
清單單價合同,請問管溝土石方開挖是按定額計算規則計算還是按清單計算規則計算?或是按地方政府頒發的計算規則計算相關放坡坡比和工作面?
現在施工單位報送來的竣工圖中的路基斷面圖有挖填土石方工程量,還需要簽證單嗎?還是直接就是竣工圖上的工程量?問題補充:問題是現在設計變更增加了挖土方,這部分沒簽證怎么辦
重慶市政管溝開挖土石方清單工程量是否包含工作面及放坡系數?在哪里可以看到相應地規定?08清單和13清
重慶市政管溝開挖土石方清單工程量是否包含工作面及放坡系數?在哪里可以看到相應地規定?08清單和13清單中相應地規定在哪里找
