蘆曉雯 2018-01-22 15:58:58 | 陜西省 土建 | 24433查看 3回答
“筏板”定義界面里的“筏板側面縱筋”和“u型構造封邊鋼筋”的區別是什么
請教各位老師:2009鋼筋算量的“筏板”定義界面里的“筏板側面縱筋”和“u型構造封邊鋼筋”的區別是什么;我的圖紙說明中是這樣說的:采用縱筋彎鉤交錯封邊構造,側面構造縱筋為C12@200(閥板厚度為300mm)是否上述的“筏板側面縱筋”和“u型構造封邊鋼筋”都要設置
2018-01-22 16:05:32
u型構造封邊鋼筋不需要設置
2018-01-22 16:04:26
答:這是兩種不同配筋,U口,倒U,匚字形的封口,側面筋是布置在側面的鋼筋。
2018-01-22 16:07:43
