彈棉花 2018-12-31 14:12:45 | 山東省 土建 | 1028查看 2回答
定 額
1:建筑油膏嵌縫,定額給的縫口斷面尺寸為30mm*20 mm,建筑油膏損耗2%, 定額含量10m為8.6942kg,是怎么算的?2:泡沫塑料板立面填塞縫隙,10m含量0.06立方, 這個0.06是怎么算的? 寬 厚按多少考慮的?3:變形縫不銹鋼蓋板,定額含量10m為6.195平方(1厚),不銹鋼板材料損耗為5%,怎么算出來的6.195的m2數?
已采納我記得好像有回復你說不要想著隨意修改定額含量,定額編制是綜合考慮的,材料消耗有可能會多,有可能會少的,還有許多材料可能根本用不到,你不要考慮這么多的
2018-12-31 16:42:08
這個問題問編定額的也不一定知道
2018-12-31 14:53:46
