春夏秋冬__ 2023-12-28 09:59:33 | 山東省 土建 | 584查看 3回答
鋼筋定尺
鋼筋搭接設置中,鋼筋定尺有關規定,在哪有規定
根據當地材料確定,一般9m或者12m;
定尺長度的搭接不單獨計算,所以綁扎連接方式的 定尺長度可以改為無限大,比如100000;
直螺紋連接、電渣壓力焊、套管擠壓正常計算接頭數量,這幾種連接方式的定尺長度可以正常定義
2023-12-28 10:33:20
一般都是根據當地的市場確定定尺
2023-12-28 10:01:09
鋼筋定尺一般根據鋼廠的尺寸確定,一般是9m和12m,鋼材網上可以查的到
2023-12-28 10:12:46
