彈棉花 2018-12-28 21:14:38 | 山東省 土建 | 834查看 1回答
定 額 理 解。
1:地下垂直運(yùn)輸,按地下室底層建筑面積計(jì)算,其中(地下室層數(shù)不同時,面積大的筏板基礎(chǔ)所在層為地下室底層建筑面積),這句話怎么理解? 什么是筏板基礎(chǔ)所在層? 這個地下室層數(shù)不同時,這個位置怎么理解?2:垂直運(yùn)輸高度<20米時,按標(biāo)準(zhǔn)層建筑面積選擇相應(yīng)垂直運(yùn)輸機(jī)械,(除底層和頂層外,中間層面積相等時,選擇任意一層作為標(biāo)準(zhǔn)層) 這個底層是按一層理解?還是按儲藏室理解?3:定額這句話讀起來很別扭,卡殼。(砌體、混凝土、金屬構(gòu)建、門窗、裝修面層共5個零星工程垂直運(yùn)輸子目,適用于能夠計(jì)算建筑面積(含1/2面積)之空間的外裝飾(含屋面頂坪)范圍以外的零星工程。 例如:裝飾性陽臺,不能計(jì)算建筑面積的雨棚、屋面裝飾性花架、水箱等) 這句話什么意思? 怎么理解這句話。(尤其是計(jì)算的范圍搞不明白,所以不明白還包含哪些構(gòu)建。)
答:這樣表達(dá),容易誤解!容易理解為以筏板基礎(chǔ)的面積大小確定為底層建筑面積的意思。沒有說明筏板基礎(chǔ)小的怎么辦?2:垂直運(yùn)輸高度<20米時,按標(biāo)準(zhǔn)層建筑面積選擇相應(yīng)垂直運(yùn)輸機(jī)械,(除底層和頂層外,中間層面積相等時,選擇任意一層作為標(biāo)準(zhǔn)層) 這個底層是按一層理解?還是按儲藏室理解?答:底層可以理解為一層,或架空層等。(本地不興首層為儲藏室)3:定額這句話讀起來很別扭,卡殼。(砌體、混凝土、金屬構(gòu)建、門窗、裝修面層共5個零星工程垂直運(yùn)輸子目,適用于能夠計(jì)算建筑面積(含1/2面積)之空間的外裝飾(含屋面頂坪)范圍以外的零星工程。 例如:裝飾性陽臺,不能計(jì)算建筑面積的雨棚、屋面裝飾性花架、水箱等) 這句話什么意思? 怎么理解這句話。(尤其是計(jì)算的范圍搞不明白,所以不明白還包含哪些構(gòu)建。)答:根本意思是零星垂直運(yùn)輸子目用于不能計(jì)算建筑面積的建筑構(gòu)配件工程。因?yàn)檫@些不計(jì)算建筑面積(包含計(jì)算半面積)構(gòu)配件,也需要垂直運(yùn)輸,所以定額編輯了零星工程垂直運(yùn)輸子目。(這是我的理解,本地定額無此規(guī)定,是綜合考慮的。)2018-12-28 21:25:32
