155****5317 2018-12-28 16:34:35 | 河北省 土建 | 1978查看 4回答
現澆板的馬凳筋有三種如何選擇形式,以及馬凳筋的間距如何取?謝謝
一般對于比較溥的板都是選擇第一種,一般在筏板中或較厚的板中選擇二或三形式.
2018-12-28 16:55:29
具體咨詢設計,或施工方案
2018-12-28 16:38:16
一般現澆板都用第一種 筏板會用第二三種 一般間距是1000*1000 具體要看施工組織設計
2018-12-28 17:20:33
這個看設計,如果設計沒有說明就看施工組織設計,如果都沒有就按以下方式選擇:一般現澆板都用第一種 筏板會用第二三種 一般間距是1000*1000
2018-12-29 10:26:20
