  • 修改定額厚度問題,哪個方法能準確一些?
    這個定額沒有厚度,標準換算里面也沒有厚度的換算,然后我現在知道兩種方法,一個是在土建軟件里的工程量表達式這*0.06。一個是在計價里修改含量,例如修改里面水泥砂漿的含量,100平米*0.006厚*(1+1%損耗)=0.606m3 。這兩個方法哪個能更好一些呢,謝謝各位老師指點
    程量表達式修改含量
    補充問題:有的時候做法有寫明厚度,但是定額里沒有寫多少后,然后標準換算里沒有換算,所以我想怎么才能求出正確的工程量,和正確的材料含量
  •     建議查看定額計算規則,計算規則無注明可調整厚度的一般不應調整,供參考
    2018-12-28 08:51:17
  • 在土建軟件里的工程量是計算面積的,表達式就是DMJ,備注一下厚度。在計價里是修改含量的。這兩個方法是應用于不同的軟件的
    2018-12-28 08:53:49
主站蜘蛛池模板: 大港区| 卓尼县| 水城县| 逊克县| 丰顺县| 黎川县| 建德市| 泽普县| 东兴市| 芮城县| 佳木斯市| 奈曼旗| 曲阜市| 武强县| 神农架林区| 台前县| 大宁县| 安阳县| 沾化县| 闵行区| 河池市| 渝北区| 南丹县| 开江县| 奉贤区| 西林县| 台州市| 武穴市| 历史| 平潭县| 永泰县| 牟定县| 黎城县| 武城县| 石门县| 陕西省| 香港 | 克山县| 开远市| 湖南省| 北安市|
