阿飛飛呀 2025-02-21 16:23:52 | 河北省 土建預算施工審核計價軟件GCCP | 76查看 1回答
前期建筑垃圾、渣土外運的問題
項目前期工程所在位置不太好,西邊低,東邊高,場內中間都是拆除的建筑垃圾,這筆費用施工方上報將近100萬,其中余方棄置80多萬,運距20公里,東邊地勢高原先是個停車場,上面除了是硬面,下面就是一些土,所以需要挖土方及外排,所以構成的外排的就是土+建筑垃圾,但是這筆費用太高了,該怎么去修改定額比較能把價格降下來又合理,而且這筆費用是算在建安費里的還是場地準備及臨時設施費里,是在施工單位自己的建安費嗎,場地都是施工單位自己清理的
如果感覺定額單價不合適的可以直接按實際的市場價或雙方協商確定單價去以補充子目形式去輸入就可以了
2025-02-21 16:46:34
