李輝 2018-12-27 09:44:24 | 陜西省 其他專業(yè) | 2526查看 4回答
審計問題
一般工程結(jié)算的時候工程已經(jīng)竣工了,審計部門不認可施工方辦理的認質(zhì)認價,作為施工方我該怎么辦 ?
你沒有依據(jù)審計可以不認可!你要提供資料!
2018-12-27 09:45:19
認質(zhì)認價資料需要有甲方、監(jiān)理方的簽字蓋章才有效的。如果有簽字蓋章的認質(zhì)認價資料,審計方不認可,施工方完全可以拒絕承認審計成果報告,拒絕簽字,審計方是沒法完成交差的。
2018-12-27 09:50:52
如果你們認質(zhì)認價手續(xù)齊全,不認可直接把審計告上法庭,現(xiàn)在竣工結(jié)算不以審計結(jié)果為依據(jù),他們不認可他們可以注明哪有問題,但不能推翻甲、乙方之前的協(xié)議。
2018-12-27 09:56:48
你好,這個首先是需要甲方認可的,甲方認可了,簽字蓋章后就生效了。只要不是特別離譜,審計方是不能不認可的。實在不行的話那你們就不認可他們的審計結(jié)果,讓甲方出面解決這個問題。審計方也是給甲方服務的。(但是如果你門的材料價格高的離譜,這個情況作為審計方是可以提出異議的。)
2018-12-27 21:29:39
