Wood 2018-12-26 17:16:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1557查看 1回答
大神你好這個圖紙的約束邊緣構(gòu)件節(jié)點圖怎么理解呢,求看圖和鋼筋大神幫忙看下;還有總說明抗震鋼筋是哪些?
請問一下,我這個圖紙的約束邊緣構(gòu)件陰影區(qū)和非陰影區(qū)節(jié)點圖,怎么去理解呢?看節(jié)點圖,陰影區(qū)長度剛好是暗柱的長度,為什么這個節(jié)點圖還有搞個陰影區(qū)的配筋表呢,這樣不是沖突了嗎?還有看我這個節(jié)點圖非陰影區(qū)是不是不用處理的?求大神幫忙講解下我這個圖紙的節(jié)點是怎么理解的。另一個問題就是抗震等級為一二三級的框架和斜撐構(gòu)件(含梯段),其縱向受力鋼筋應(yīng)采用帶”E“的鋼筋,包括哪些構(gòu)件的鋼筋呢?我的理解是:柱的縱向鋼筋,梁的縱向受力鋼筋(含側(cè)面),板的通長底面筋,樓梯段的通長底面筋這幾個是抗震鋼筋,像基礎(chǔ)的鋼筋,柱的箍筋,梁的支座鋼筋和箍筋,板的附加鋼筋這些都不需要抗震鋼筋的,這樣是不是正確的。
已采納你好:見附圖
2018-12-26 19:13:51
