Wood 2018-12-27 16:52:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 30063查看 2回答
抗震等級為特一、一、二、三級的框架和斜撐構件(含梯段),其縱向受力鋼筋應采用抗震帶“E”包含哪些鋼筋
大神們,抗震等級為特一、一、二、三級的框架和斜撐構件(含梯段),其縱向受力鋼筋應采用抗震帶“E”鋼筋。這個縱向受力鋼筋包括哪些構件的鋼筋呢?我的理解是:柱的縱向鋼筋,梁的縱向受力鋼筋(含側面),樓梯段的通長底面筋這幾個需要是抗震鋼筋;像基礎的鋼筋,柱的箍筋,梁的支座鋼筋和箍筋,板的鋼筋這些都不需要抗震鋼筋的,這樣是不是對的?求大神具體講解下
已采納答:理解是對的。梁的側面以抗扭鋼筋為準。5.2.3 本條提出了針對部分框架、斜撐構件(含梯段)中縱向受力鋼筋強度、伸長率的規定,其目的是保證重要結構構件的抗震性能。本條第1款中抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值工程中習慣稱為“強屈比”,第2款中屈服強度實測值與屈服強度標準值的比值工程中習慣稱為“超強比”或“超屈比”,第3款中最大力下總伸長率習慣稱為“均勻伸長率”。
牌號帶“E”的鋼筋是專門為滿足本條性能要求生產的鋼筋,其表面軋有專用標志。
本條中的框架包括各類混凝土結構中的框架梁、框架柱、框支梁、框支柱及板柱-抗震墻的柱等,其抗震等級應根據國家現行相關標準由設計確定;斜撐構件包括伸臂桁架的斜撐、樓梯的梯段等,相關標準中未對斜撐構件規定抗震等級,當建筑中其他構件需要應用牌號帶“E”鋼筋時,則建筑中所有斜撐構件均應滿足本條規定;對不做受力斜撐構件使用的簡支預制樓梯,可不遵守本條規定;剪力墻及其邊緣構件、筒體、樓板、基礎不屬于本條規定的范圍。
本條為強制性條文,必須嚴格執行。2018-12-27 17:08:59
框架柱、框架梁、剪力墻、樓梯段的受力筋
2018-12-27 16:57:16
