smh035740 2017-08-17 06:17:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1302查看 1回答
筏板承臺基礎,無梁,板附加鋼筋怎么畫?
如圖,筏板承臺基礎,無基礎梁。筏板整體畫了,未分割,中間部分位置有附加的10@200的鋼筋。按筏板主筋定義,有沒有什么簡便畫法呢?我目前是用自定義范圍來畫,因為其他的選后均為整板布置。但自定義范圍,每次還有專門量尺寸確定,很麻煩。要不就是把板分割了話,也很麻煩。求大神教其他簡便方法。而且,CAD導圖時,提取鋼筋線和鋼筋標識后,識別時,顯示請先繪制支座問題??墒潜竟こ虥]有基礎梁,不知道是不是這個原因,構件圖元顯示提取成功,識別了,但并沒有生成新構件。求解啊
一般局部附加筋是用自定義范圍來畫的,沒有簡便的辦法,你問題中已知道了10根鋼筋,最簡單的辦法就是在單構件中輸入.或用自定義范圍來畫.
2017-08-17 08:12:54
