燕子 2018-12-23 11:09:03 | 遼寧省 土建 | 1531查看 2回答
竹風 黃金專家
答題: 37362 被贊: 16517
2018-12-23 11:19:13
2018-12-23 11:20:48
地面水泥砂漿找平層界面劑2遍套什么定額
None
速刷水泥漿一道(內參建筑膠)
17定額套什么子目? 找平層里面不含水泥砂漿和107膠,是要單獨套吧
請問面磚踢腳定額怎么套呢
遼寧17定額 做法1.刷專用界面劑一遍2. 9個厚1:3水泥砂漿 3. 6個厚1:2水泥砂漿4. 素水泥漿一道(用專業膠粘劑粘貼時五此道工序)5. 3~4厚1:1水泥砂漿加水重20%建筑膠粘結層6. 5~7厚面磚 水泥漿擦縫或填縫劑填縫我套了塊料踢腳線應該已經包含了做法5和6了吧 剩下的做法怎么套呢?用立面水泥砂漿嗎?
有關墻面做法定額的套取(遼寧)
如圖所示內墻1中的水泥砂漿打底,上面再貼磚,內墻1的框里應該套取什么定額?是套12-1 一般抹灰 還是12-28 立面砂漿找平層 打底找平?圖二中的刮膩子,框里的做法是不是應該套立面砂漿找平層?如果膩子不刮,是不是圖二框里的做法就直接套一般抹灰就可以了?2023-03-15 21:03:24 補充遼寧17定額,在線等挺急的
墻面抹灰問題
外墻抹灰: 刷聚合物水泥砂漿一道 5厚1:3水泥砂漿打底掃毛或劃出紋道 刷素水泥砂漿一道(內摻水重5%的建筑膠) 12厚1:2.5水泥砂漿找平 請問下 聚合物水泥砂漿套什么定額? 套用墻面抹灰定額中的 水泥砂漿 5個厚和12個厚如何換算? 多余的3個厚如何找差? 建筑膠要求摻5%,這個5%如何體現出來呢? 遼寧定額,謝謝問題補充:10-20 抹灰工程 墻面一般抹灰墻面墻裙抹水泥砂 漿20mm 磚墻 10-105 抹灰工程 現場攪拌抹灰砂漿 水泥砂漿 1∶3 (怎么換算出5個厚的含量?) 10-104 抹灰工程 現場攪拌抹灰砂漿 水泥砂漿 1∶2.5 (怎么體現出12個厚的含量?) 10-95 抹灰工程 抹素水泥漿 有107膠(如何體現出5%?) 抹灰工程定額給的20mm 但是我圖紙的厚度是5+12=17個厚度。。那3個厚度可以套用砂漿厚度調整定額嗎?
數據更新時間 : 2025-05-24
