奧森莫丶 2023-03-15 20:58:46 | 遼寧省 土建裝飾預算施工計價軟件GCCP | 372查看 1回答
有關墻面做法定額的套取(遼寧)
如圖所示內墻1中的水泥砂漿打底,上面再貼磚,內墻1的框里應該套取什么定額?是套12-1 一般抹灰 還是12-28 立面砂漿找平層 打底找平?
圖二中的刮膩子,框里的做法是不是應該套立面砂漿找平層?如果膩子不刮,是不是圖二框里的做法就直接套一般抹灰就可以了?
2023-03-15 21:03:24 補充
遼寧17定額,在線等挺急的
內墻1
內墻2
2023-03-15 21:28:45
