  • 墻面抹灰問題
    外墻抹灰: 刷聚合物水泥砂漿一道 5厚1:3水泥砂漿打底掃毛或劃出紋道 刷素水泥砂漿一道(內(nèi)摻水重5%的建筑膠) 12厚1:2.5水泥砂漿找平 請(qǐng)問下 聚合物水泥砂漿套什么定額? 套用墻面抹灰定額中的 水泥砂漿 5個(gè)厚和12個(gè)厚如何換算? 多余的3個(gè)厚如何找差? 建筑膠要求摻5%,這個(gè)5%如何體現(xiàn)出來呢? 遼寧定額,謝謝
    問題補(bǔ)充:10-20 抹灰工程 墻面一般抹灰墻面墻裙抹水泥砂 漿20mm 磚墻 10-105 抹灰工程 現(xiàn)場攪拌抹灰砂漿 水泥砂漿 1∶3 (怎么換算出5個(gè)厚的含量?) 10-104 抹灰工程 現(xiàn)場攪拌抹灰砂漿 水泥砂漿 1∶2.5 (怎么體現(xiàn)出12個(gè)厚的含量?) 10-95 抹灰工程 抹素水泥漿 有107膠(如何體現(xiàn)出5%?) 抹灰工程定額給的20mm 但是我圖紙的厚度是5+12=17個(gè)厚度。。那3個(gè)厚度可以套用砂漿厚度調(diào)整定額嗎?
我來答 收藏  舉報(bào)
    首先你要知道定額中的含量分別是多少,然后在含量里面換算 套一個(gè)水泥砂漿墻面抹灰,人材機(jī)中有兩種含量不同配合比的砂漿,定額中砂漿厚度一共是20mm,兩個(gè)配合比分別一個(gè)是5mm厚,一個(gè)是15mm厚,再根據(jù)不同含量,不同配合比換算,例如定額中15mm厚的為1:2砂漿,含量為1.62,那你就要把1:2砂漿換算成1:2.5,含量換算為1.62/15*12
    2013-05-20 15:34:19
  • 不需要考慮得這么復(fù)雜,定額的列項(xiàng)都是符合規(guī)范、可以達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,直接套用外墻抹灰子目10-20即可。
    2013-05-20 14:46:15
  • 遼寧定額砌筑砂漿和墻面抹灰砂漿定額內(nèi)只有砂漿參考用量帶() 不含砂漿材料費(fèi),砂漿費(fèi)用應(yīng)該另套砌筑砂漿和抹灰砂漿子目。
    2013-05-20 15:47:41
主站蜘蛛池模板: 全州县| 上饶县| 禄丰县| 贵定县| 茌平县| 巩义市| 吐鲁番市| 邳州市| 襄垣县| 临潭县| 微山县| 巧家县| 开江县| 和林格尔县| 冀州市| 新野县| 宁安市| 稷山县| 嵊州市| 鹤壁市| 洪泽县| 凉山| 华池县| 汉沽区| 高邮市| 安国市| 文水县| 康平县| 论坛| 滦平县| 青浦区| 天镇县| 万源市| 呼和浩特市| 察雅县| 苍山县| 汾西县| 竹北市| 固始县| 阿巴嘎旗| 阿勒泰市|
