133****6375 2018-12-23 08:59:52 | 北京市 安裝 | 3172查看 1回答
電梯井照明
1.因?yàn)殡娞菔亲邉?dòng)的,所以配電柜到消防電梯的電纜的垂直高度是樓層總高嗎?2.此圖井底檢修插座是不是就一個(gè)?垂直高度是樓層總高嗎?3.井道照明的垂直高度是不是也是樓層總高?4.按照系統(tǒng)圖,在平面圖沒找到維修插座和空調(diào)插座預(yù)留,這個(gè)要怎么計(jì)算?怎么看5.新手求電梯井內(nèi)如何算量,算那些量,怎么布置的謝謝
已采納1.因?yàn)殡娞菔亲邉?dòng)的,所以配電柜到消防電梯的電纜的垂直高度是樓層總高嗎?答:配電柜(箱)計(jì)算到電梯控制箱,即可。消防電梯的電源(隨纜)是電梯自帶的。與樓層總高度,沒有關(guān)系。電梯井照明的配管的長度是電梯井的總高度。2.此圖井底檢修插座是不是就一個(gè)?垂直高度是樓層總高嗎?答:坑底插座就一個(gè),垂直高度是電梯井的總高度。3.井道照明的垂直高度是不是也是樓層總高?答:井道照明管線的長度是電梯井的總高度。4.按照系統(tǒng)圖,在平面圖沒找到維修插座和空調(diào)插座預(yù)留,這個(gè)要怎么計(jì)算?怎么看答:在電梯機(jī)房內(nèi)(不在井道內(nèi)),工程量按圖計(jì)算。5.新手求電梯井內(nèi)如何算量,算那些量,怎么布置的謝謝答:坑底插座一個(gè),井道照明一般是每7米安裝一個(gè)燈具,其余按圖計(jì)算。
2018-12-23 09:18:11
