風少上 2018-12-19 09:57:50 | 陜西省 土建 | 2656查看 2回答
合同調價問題
13清單計價中,合同未約定工程量偏差超15%可以調整單價嗎,前提是合同未約定時,該不該調整,如何調整?規范里面說的是可進行調整,是這個可是不是就是可調可不調呢?如果合同約定不調整單價,那么算不算和規范相違背,合同有問題呢?
補充問題:這個規范是GB50500 13清單計價規范里面的內容,還有就是合同約定不調整,是否和這個規范矛盾,是否也是符合規范要求呢?規范這條“可”字,是不是意味著調不調整都行呢?
1、如果合同沒有約定,對于上述問題可以協商解決;2、如果合同進行了約定,明確不調整,那么當然是不可以調整,雖然跟規范有違背,但是合同已經明確了風險,在甲乙雙方簽訂合同之前雙方是彼此知道此風險的存在,所以就此而言必選先履行合同
2018-12-19 10:34:31
你好,看圖
2018-12-19 16:51:25
