山水之間 2019-04-10 15:06:41 | 陜西省 土建預算 | 3862查看 4回答
關于可調價格合同
我們簽合同的時候合同中寫到:采用可調價格合同,合同價款調整方法:承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,經相關部門評審后最終確定合同價款,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。
這樣寫的話是不是說明綜合單價是可以調的,合同中沒有提到材料調價的方法,現在砼價格報低了,是不是后面可以調高價格
你好,你說的這些沒有顯示你這個價格是可以調整的。按照你這個合同的形式(可調價合同),按道理是可以調整的。但是沒有說明具體的調整方式。所以你這個還是需要雙方進行協商,看具體的調整方法是啥。(你這個商混的價格肯定是能調整。這個屬于主材的。)
2019-04-10 22:24:59
綜合單價不可以調整,可以調到的是工程量
砼價格低了,看合同約定是否有材料調差項目,有就可以調,沒有就不能調
2019-04-10 15:10:04
如果是清單計價,那不可以調整價格的,如果是定額計價看合同約定看是否調價
2019-04-10 15:13:27
根據你所描述的合同價款調整方法,如果沒有其他條款約束的話,本合同確實是所有的人、材、機均可在結算時全部進行按實調整,包括你所提到的合同中沒有提到材料調價的方法,現在砼價格報低了均可在結算時進行調整。
2019-04-10 15:41:34
工程量清單招標的工程,施工合同是可調價格合同,綜合單價可調嗎?
投標時基礎墊層是人工輔填機械碾壓,現在做結算,審計上把這部分改為了機械輔填機械碾壓,請問這部分綜合單價可調整嗎?施工合同為可調價格合同,這個應該是針對中標價的嗎?
投標時基礎墊層是人工輔填機械碾壓,實際施工時是機械輔填機械碾壓,現在做結算,審計上把這部分的綜合單價做的調整,我想知道既然已經中標的單價,可以調整嗎?施工合同為可調價格合同,這個應該是針對中標價的嗎?
可調價合同無基準價,投標價采用定額基價,這種情況下如何調整?
您好老師,西安這邊可調價合同并未規定基準價,投標價采用定額基價,控制價編制也采用定額基價,請問西安這邊是無基準價的情況,是采用投標價還是信息價作為基準價,還是有其他規定?請指明方向,謝謝。
