當當當 2018-12-15 22:02:29 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 979查看 1回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233598 被贊: 44423
2018-12-15 22:03:51
柱插筋設置問題
圖紙中柱的插筋有兩種的時候該如何設置。
請教關于插筋的問題
請問插筋具體應該怎么結算呢?比如結算首層的時候要加上地下室的插筋么?軟件里面應該怎么處理呢?一般插筋長度是多少呢?
關于柱插筋的問題
各位高手請問在計算柱鋼筋的時候是否每層都應該計算柱插筋。
基礎插筋的問題
框架結構。獨立基礎高600,保護層40,基礎頂面距基礎梁頂面:3990mm,(無地下層)基礎梁頂面距一層框架梁底3130,那么基礎插筋長度怎么計算? 廣聯達是這樣算的:540+基礎內彎折+3990+3130/3 魯班鋼筋時這樣算的:540+基礎內彎折+(3990+3130)/3 到底那個的算法是對的?
柱插筋!!
圖紙說明柱內預留插筋,插筋深入柱外皮長度為1.2La.laE,錨入柱內長度為La.laE,在柱的插筋信息中該怎么輸入?
數據更新時間 : 2025-05-29
