- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
tanglin1980 2010-08-25 11:56:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 689查看 7回答
關(guān)于柱插筋的問(wèn)題
各位高手請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算柱鋼筋的時(shí)候是否每層都應(yīng)該計(jì)算柱插筋。
(7)
已采納不是的,基礎(chǔ)層柱子有插筋,梁上柱在樓層也有插筋,柱子變截面超過(guò)1/3柱高也要有插筋。
2010-08-25 12:26:49
不用只是在首層的時(shí)候計(jì)算。
2010-08-25 11:58:48
柱插筋在基礎(chǔ)層有,在梁上起柱時(shí)有,不是每層都有柱插筋的。
2010-08-25 12:49:32
各位高手請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算柱鋼筋的時(shí)候是否每層都應(yīng)該計(jì)算柱插筋。不是只有柱起頭的才有
2010-08-25 13:25:02
不是每層都應(yīng)該計(jì)算柱插筋
2010-08-25 12:32:27
不是的,只有遇到基礎(chǔ)的時(shí)候才設(shè)置插筋的.
2010-08-25 12:05:29
僅基礎(chǔ)層上的柱子有插筋.
2010-08-25 22:42:57
