maochenggang 2018-12-15 10:43:48 | 四川省 土建 | 4092查看 3回答
柱子(角筋兩個(gè)并排)
如圖片中柱子的角筋雙根和在一起的,軟件中如何設(shè)置。
已采納GGJ2013在截面編輯中用特殊布筋布置,可參考陳工的圖例;GTJ2018在截面編輯中用Shift+左鍵,用“點(diǎn)”布置,參考下圖:
2018-12-15 12:44:52
答:截面編輯時(shí),用點(diǎn)布置方式布置并筋。
2018-12-15 10:47:00
答;柱,截面編輯[是],特殊布筋,點(diǎn)布。見(jiàn)下圖:
2018-12-15 10:49:51
