小子 2018-12-12 10:12:28 | 遼寧省 土建 | 497查看 2回答
老師,您說的我明白,就是我不明白的是這個工程量是怎么計算的,您看紅圈的是您說的綜合考慮的材料。
這個是攤銷的。我想問您就是它套的這些子目,后面的工程量是怎么計算出來,有這么多的量,就是后面的14個,14個14個,8個,這幾個的數量是根據什么求出來的
已采納工程量要在圖紙中查找計算的,雨水口 等 部 件是每一趟落水管就需要一個,比如水水口、雨水斗、彎頭等。
2018-12-12 10:18:50
14,14,8這些就是你計算出來的工程量的啊如果不明白這些構件的工程量是怎么計算的,是表示什么意思,你可以去室外看一下,落水管的頂部(有落水口和落水斗),底部【有45°彎頭】,中間或其他部位會有【90度的彎頭的】你要明白這些構件是什么東西,就知道是怎么計算的了
2018-12-12 10:17:35
