小子 2018-09-27 09:38:05 | 遼寧省 土建 | 1013查看 2回答
老師,我就是看了定額里,說的抹灰面積,要計算展開面積,所以,我就想搞明白是怎么回事,是怎么計算的
就現在而說,我對外墻抹灰面積,和內墻抹灰面積,以及您說的支模板的模板面積是怎么計算的,我真的不太明白,所以我就想找個節點,然后看一下怎么計算的
已采納嗯,但是您挑檐的那個截圖,不是整體都展開計算的說的展開面積,要看計算內容的比如說計算模板面積的時候,要計算的是混凝土的著模面積。如果是要計算外側抹灰面積,那就是我截圖的挑檐的外側展開面積挑檐的外側和內側要分開計算的,工程量的計算不一樣
2018-09-27 09:41:51
2018-09-27 09:48:42
明白了,老師,也就是說我按照中心線計算這個天溝部分的卷材展開面積,是最為精準的,不過外邊線和中心線
相差不多,我也就可以不要管他了,甲方如果說多,我在按中心線計算,對吧補充問題:就是按照這個天溝的自定義線的中心線位置(200+500)/2=350補充問題: 外邊線兩邊分別減去350
老師,您說的我明白,就是我不明白的是這個工程量是怎么計算的,您看紅圈的是您說的綜合考慮的材料。
這個是攤銷的。我想問您就是它套的這些子目,后面的工程量是怎么計算出來,有這么多的量,就是后面的14個,14個14個,8個,這幾個的數量是根據什么求出來的
