181****9473 2018-12-12 08:59:43 | 云南省 其他專業 | 1121查看 2回答
請教一下,11*11的柱箍筋在鋼筋算量里面怎么設置?
柱截面編輯選擇為是,可以任意編輯繪制箍筋肢數的
2018-12-12 09:02:02
請教一下,11*11的柱箍筋在鋼筋算量里面怎么設置?應該還有截面大樣,沒有的話你可以在軟件自主選擇或編輯截面。希望可以幫到您。
2018-12-12 09:17:53
請問一下我在廣聯達鋼筋抽樣中畫的剪力墻結構,框架梁鋼筋是以暗柱為支座彎錨,我想改為直錨怎么辦
請問一下我在廣聯達鋼筋抽樣中畫的剪力墻結構的房子,框架梁鋼筋是以暗柱為支座彎錨,因為支座是暗柱和剪力墻,我想改為直錨怎么辦?
請問用柱表建圓柱時箍筋默認是螺旋箍,我要建圓箍要怎么設置?謝謝!
請問用柱表建圓柱時箍筋類型號我空著軟件默認是螺旋箍,我要建圓箍要怎么設置?謝謝!問題補充:我說的是在柱表里 ,不是在構件管理里面
圖示的梁耳怎么畫? 詳解一下,最好有圖示!!問題補充:梁耳厚250,平樓面 鋼筋是錨固在柱,梁里面的 鋼筋要怎么布置上去?
圖紙說明中給出:未注附加箍筋每邊三根,直徑同梁主筋;我想問一下,同梁主筋是指梁的上部鋼筋還是梁的下部鋼筋,附加箍筋的間距應為多少呢,這六根附加箍筋在廣聯達鋼筋算量里在哪里輸入
