嘉樹wk 2018-12-11 17:52:33 | 陜西省 安裝 | 2613查看 2回答
衛生潔具的支管規格以及預留怎么考慮
精裝修項目,給水衛生潔具的支管規格以及預留怎么考慮,如圖所示。排水管道考慮圖上的存水彎以及回水彎么?還是潔具已經自帶了,不需要考慮這些,麻煩朋友們給個詳細的解釋吧。
補充問題:請問短管的規格怎么確定呢?如圖上統一定為DN20嗎?
已采納接水龍頭考慮0.1米,排水管垂直管道,橫干管水平高度到出樓層地面0.1-0.2米考慮,蹲便器排水垂直后有水管道和橫干管連接的平按平面尺寸+垂直計算,沒有水平支管的,直接考慮垂直管道,橫干水平管高度到出樓層地面0.1-0.2米考慮,定額規定不扣除管件所占的長度,按延長米計算。
2018-12-12 14:10:24
這些短管在定額中已經考慮了,不能再計算。
2018-12-11 21:38:06
