噠呤寶 2014-08-08 11:05:17 | 陜西省 安裝 | 6798查看 4回答
設(shè)計說明說排水橫干管用鑄鐵管,但是一層排水與橫干管連接的衛(wèi)生潔具是該用UPVC管還是鑄鐵管
設(shè)計說明說排水橫干管用鑄鐵管,但是一層排水與橫干管連接的衛(wèi)生潔具是該用UPVC管還是鑄鐵管?如圖所示,W1中連接衛(wèi)生潔具的管子該用UPVC管還是鑄鐵管呢?他們?nèi)绾芜B接。
已采納現(xiàn)在設(shè)計排水管,一般埋地下部分干管為鑄鐵管,地上部分為UPVC塑料管。圖中一層埋地橫管也是鑄鐵管,出地面連接衛(wèi)生器具的是塑料排水管。
2014-08-08 11:14:43
已采納答:W1中連接衛(wèi)生潔具的管子該用UPVC管,他們采用灰口連接。
2014-08-08 11:22:10
一層排水與橫干管連接的衛(wèi)生器具應(yīng)該用UPVC的管道的,這屬于支管,不是橫干管的,
至于pvc和鑄鐵管的連接有專門的管件,鋼塑接頭進(jìn)行連接即可
2014-08-08 11:13:44
已采納習(xí)慣是到檢查井才變換材料,所以你這個情況應(yīng)該用UPVC管,如果還不放心,請設(shè)計明確一下。
2014-08-08 11:14:01
