。 2021-03-12 10:40:53 | 陜西省 安裝結算 | 1301查看 2回答
關于衛生潔具支管的管徑問題,希望各位前輩解答
主管是DN50,說明中沒有說明衛生潔具支管管徑大小
問題:
1、支管大小怎么確定?有沒有規范
2、支管除了計算水平長度,豎向的長度需不需要計算?
3、我看規范里有一句【成組安裝的衛生器具,均已按標準圖集計算了與給水、排水管道連接的人工和材料。】
請問這句話怎么解釋?是不是意思豎向部分的管道不用計算,已經包含在內?
4、排水管道計算是需不需要計算到伸出地面50mm處
麻煩各位前輩解答
最好讓設計明確
大便器DN100 其他DN50需要計算水平+立管
那句話的意思是排水管只計算到伸出地面50就行
首次提交 2021-03-12 10:42:02 最近修改2021-03-12 10:42:02 (修改過1次)
連接一般潔具的時候DN15就可以,連接公共衛生間的大便器有可能會是DN20.建議與設計溝通對接;
給水支管只需要計算到潔具的角閥位置,角閥到潔具部分不需要單獨計算;
排水支管出地面0.2,如果蹲位有臺階高度的話再考慮臺階高度
2021-03-12 10:45:49
