null 2018-12-11 16:12:51 | 陜西省 安裝 | 1040查看 6回答
老師你好,請教個問題
YJV-5*10電纜套什么定額,是控制電纜還是電力電纜,乘不乘系數
補充問題:清單列的是控制電纜,請問怎么套;還有老師請問怎么區分控制電纜和電力電纜
補充問題:控制電纜那5芯的10平方的是不是就不用乘系數了
(6)
已采納控制電纜那5芯的10平方的是不是就不用乘系數了答:套控制電纜5芯10平方的子目,就不用乘系數了;
2018-12-11 16:25:08
這需要看在圖紙上的功能的。清單列的是控制電纜,那就需要按控制電纜套子目計算的。
2018-12-11 16:14:41
清單列的是控制電纜
2018-12-11 16:16:08
請問老師,怎么區分控制電纜和電力電纜
2018-12-11 16:16:44
1、控制電纜的功能主要是傳送輸出信號或者較小能量的電能輸出,起到輸出傳遞電氣信號已達到控制的作用。控制電纜的特點是導線截面積小,一般以2.5mm2以下居多,芯數可在幾芯至幾十芯。
2、電力電纜主要是傳送輸出電能以供動力用電或照明用電的輸送功能。電纜比一般絕緣導線的動力線路強度高,適用范圍廣,截面積也可以比較大。2018-12-11 16:22:32
