18789420549 2021-06-15 14:46:54 | 陜西省 土建安裝裝飾水利機電 | 537查看 5回答
請教個問題
我手上有一份施工圖還有一份變更圖(修改過后的圖紙),我算量用那張圖
原圖結合修改的
2021-06-15 14:48:05
用最后 的圖紙 作預算
2021-06-15 14:48:28
你這應該是計算變更,需要按照變更圖結合施工圖扣減計算。
2021-06-15 15:39:53
你好,這個需要看你修改過得圖紙是整套全圖,還是只是部分。如果是前者那你就使用變更圖進行繪制算量,如果是后者那你就需要施工圖+變更圖進行繪制算量。
2021-06-15 16:05:18
應該用變更后的圖紙算量。
2021-06-16 10:54:41
