王 2018-12-11 13:48:10 | 湖北省 土建 | 717查看 2回答
請教計價問題
你好老師,我想請教步驟問題,是不是畫完鋼筋圖形然后提量算量套價(調材料價),土建的步驟是不是就完成編制了?如果是這樣,材料價按照別人給的年份月份來調,哪些固定不調哪些要調呢,求指教
補充問題:謝謝紅梅傲雪老師,本來點你的采納,結果點快了
已采納你好老師,我想請教步驟問題,是不是畫完鋼筋圖形然后提量算量套價(調材料價),土建的步驟是不是就完成編制了?如果是這樣,材料價按照別人給的年份月份來調,哪些固定不調哪些要調呢,求指教我們做工程計價是在合法有效的合同的基礎上,先收集法律法規的規定,再看合同約定(合同約定必須要符合法律法規的規定),哪些固定不調哪些要調就清楚了。希望可以幫到您。
2018-12-11 14:11:36
我想請教步驟問題,是不是畫完鋼筋圖形然后提量算量套價(調材料價),土建的步驟是不是就完成編制了?——:應該說您如果完全按照圖紙算完工程量,那么可以說工程量就完成了,然后,您需要把工程量輸入或者是導入到計價軟件內,去算價如果是這樣,材料價按照別人給的年份月份來調,哪些固定不調哪些要調呢——:根據合同約定和市場信息價,這個要看合同約定的,很多都是可調的
2018-12-11 13:51:34
