姚蘇晗 2022-02-11 20:02:33 | 湖北省 土建裝飾計價軟件GCCP | 7792查看 4回答
有個問題請教下,全費用清單計價模式,如何將工程排污費扣除?
有個問題請教下,全費用清單計價模式,如何將工程排污費扣除?用的是修繕定額,單價構成里面只有一項規費,并沒有規費明細,不知道排污費是多少怎么扣除。
費用匯總里面怎么看不到規費?只能在單項綜合單價里面逐一修改嗎?
我記得是在綜合單價里面修改后可以選擇應用到全部單位工程
2022-02-11 20:44:01
最新的計價軟件中,規費已經不包含工程排污費了
2022-02-11 21:13:14
為什么要扣排污費?
2022-02-11 21:37:42
1、單價構成里面找到工程排污費,右鍵刪除。
2、由于刪除了工程排污費,公式也需要修改
3、修改完成后,可以點擊其他隨意定額,會出現是否應用選項。
4、注意。部分不同類型定額可能會出現沒有應用成功現象,還需要稍加檢查一下。
2022-05-18 17:49:25
