肖 2012-07-20 08:55:59 | 湖北省 土建 | 1442查看 3回答
想請教 有關廣聯達計價軟件 中 定額換算清單 含量問題
麻煩大家幫我看看 含量是否換算的對?問題補充:麻煩大家幫我算下,這幾項的含量
已采納不對,有些東西是要自己算的,不能老想著在含量上面下功夫
2012-07-20 09:01:06
已采納算量有問題,看你的挖土方好像是1.5m深,0.2m寬在施工無法完成的,應該考慮管溝放坡;這樣帶來的就是砂墊層的問題 好好理解清單的含義,清單是指完成工程的實體。實體以外的還是要計算的,不然損失的是自己
2012-07-20 09:17:06
已采納不僅是含量不對,套用的子目也不對哦: 1.人工挖溝槽土方 G1-249, 2.回填溝槽土方 G4-3, 3.FRPP管安裝 D5-883,管材的價格要換成DN200的, 4.管道閉水試驗 D5-3591
2012-07-20 09:27:50
