小子 2018-12-05 20:21:40 | 遼寧省 土建 | 2004查看 1回答
老師,您的意思是,用這個外墻外邊線的長度-門窗洞口的寬度+門窗側壁,這個是總的長度。乘高度就可以了
老師,這個我名表,是計算巖棉板的面積。減去門窗洞口的寬度我也知道了,是減去圖紙信息中門窗的寬度。現在不理解的是+門窗側壁這個是什么意思,是因為,保溫要計算門窗外墻側壁的面積么,但是巖棉板也不會粘貼到側壁啊?然后這個怎么計算側壁,是計算側壁的面積么?
已采納保溫我們這邊是要計算門窗的側面的啊,你看下你們那邊的定額計算規則計算側壁是計算側壁的面積,但要注意【+門窗側壁這個是側壁的寬度,是墻厚-門窗框的厚度,然后除以2】看下我們這邊的定額規定
2018-12-05 20:27:58
