小子 2018-12-05 20:53:51 | 遼寧省 土建 | 818查看 1回答
老師,我們這個定額也是說外墻保溫要計算門窗洞口的保溫面積的。這個之前向您請教過了
您意思是外墻外邊線-門窗洞口的寬度+2個側壁的寬度(墻厚-門窗框的厚度,然后除2,求出外墻門框外側的單邊寬度)。老師,這個門窗框的厚度???在圖紙中找了半天沒找到,門窗信息里也沒有,只提供了門窗的高度*寬度(門窗洞口的高度度和長度)這個門窗框的厚度從哪里得知呢,尊敬的歡樂心中飛雪老師
已采納我記得前幾天給你說計算保溫砂漿的時候就有所過這個門窗框的厚度會影響工程量的,應該是你學習東西太集中,消化沒有完全至于門窗框的厚度,圖紙設計是沒有給出這個的,一般是60-80之間你計算這個30高的巖棉板的時候只需要扣除門的部分工程量就可以,因為一般的窗臺高度是在300之上的,扣不到窗的,除非有落地窗才會扣除窗的
2018-12-05 21:01:00
