136****1786 2018-12-03 22:05:42 | 浙江省 其他專(zhuān)業(yè) | 1495查看 4回答
固定總價(jià)合同與固定單價(jià)合同的區(qū)別
那我那三條的理解是不對(duì)的嘍
1、固定總價(jià)合同其實(shí)是針對(duì)當(dāng)時(shí)的圖紙、招標(biāo)文件以及技術(shù)資料的固定,當(dāng)施工過(guò)程中發(fā)生設(shè)計(jì)變更,還是要按照規(guī)定予以增減造價(jià)的。如果沒(méi)有設(shè)計(jì)變更,結(jié)算=預(yù)算(中標(biāo)價(jià));
2、固定單價(jià)合同是指按針對(duì)當(dāng)時(shí)的圖紙、招標(biāo)文件以及技術(shù)資料的固定單價(jià),而工程量按實(shí)結(jié)算。一般情況招標(biāo)方都是給一個(gè)暫定量的。結(jié)算=審計(jì)工程量*中標(biāo)單價(jià);
3、固定單價(jià)是有利于乙方,但如果固定總價(jià),業(yè)主在施工過(guò)程中,投入的管理人員會(huì)少些,省心,二就是利于控制造價(jià)。
2018-12-03 22:11:55
一般說(shuō),固定總價(jià)合同量不可調(diào),單價(jià)合同量可調(diào)
2018-12-03 22:15:40
固定總價(jià)合同量不可調(diào),單價(jià)合同量可調(diào),真的嗎?
2018-12-03 22:20:03
固定總價(jià)合同 ---就是總價(jià)包干合同,合同價(jià)=結(jié)算價(jià);固定單價(jià)合同 ---就是綜合單價(jià)固定不變,工程量據(jù)實(shí)計(jì)量,工程造價(jià)最終結(jié)算時(shí)才知道。
2018-12-03 22:51:24
