136****1786 2018-12-03 21:55:19 | 浙江省 其他專業 | 9193查看 7回答
固定總價合同與固定單價合同的區別?
固定總價合同與固定單價合同的區別?固定總價合同結算方式:
(1)、①如果竣工圖與施工圖基本一樣,則工程量按清單工程量計入(施工圖、竣工圖工程量與清單工程量不一致,按清單工程量,實際未做、甩項工作內容應扣除,不計入)。②如果竣工圖與施工圖不一樣,則工程量按實際工程量計入(施工圖、竣工圖工程量與清單工程量不一致,按實際工程量)。注:現場是否與竣工圖一致。
(2)、清單中有列項,但施工圖中未畫,工程量按實際工程量結算。
(3)、施工圖中有,但原投標清單未列項的,結算時不應計入(有簽證也不應計入,投標時應綜合考慮,費用考慮到其他項中或者理解為優惠)。 固定總價合同結算方式這三條理解對嗎?
(7)
固定總價合同,就是總價總干了,結算的時候,除了變更增減,就是原合同總價為結算價。
固定單價合同就是清單單價包干,工程量按實計算,總價沒固定
2018-12-03 22:01:30
那我總價合同的那三條理解不對?
2018-12-03 22:07:59
第三條:這個清單如果是施工單位自行編制,而不是甲方的招標清單,而且施工圖中有,也算是包干在總價中,不再增加
還要看這個施工圖是否為招標的圖紙,招標文件是否寫了施工圖上的內容包干
2018-12-03 22:12:46
如果固定總價合同的清單是甲方擬定的清單,那漏項的就可以增加
2018-12-03 22:14:03
有沒有關于固定總價合同的正式規范文件之類的?
2018-12-03 22:18:32
問了幾個都是有多年工作經驗的,回答卻不是一致的,想找到相關的依據,有正式的文件規范之類的嗎?
2018-12-03 22:23:12
傳統 的清單計價中只有固定單價合同,如果還有固定總價合同,說明合同編制人的思維還停留在定額計價時代,應該換換腦袋了。
2018-12-04 08:31:22
