映我長(zhǎng)夜清寂 2018-12-01 19:04:01 | 遼寧省 土建 | 2247查看 2回答
筏板基礎(chǔ)頂標(biāo)高有柱子的基座,如何布置????支護(hù)模板的那一塊是基座
已采納首先你要按照16G101-3的圖集來看懂這個(gè)標(biāo)注。見圖集P54頁。但是看了你的標(biāo)注后,感覺你的450/1000和圖集的標(biāo)法有點(diǎn)不一樣,我感覺你上面的450是柱墩突出筏板的高度,1000是柱墩的邊長(zhǎng)。(這個(gè)你具體用cad拉一下就知道了)
2018-12-01 22:28:33
筏板上部的這個(gè)叫“上柱墩”SZD是首字母縮寫,在軟件中 找柱墩,選擇矩形上柱墩
2018-12-01 19:14:03
老師,也就是說,如果在一塊筏板基礎(chǔ)上,它的馬凳筋是像您給畫的示意圖中這么布置的,而不是橫向布置的
老師,您看我這個(gè),是之前的甲方給出的別的工程的一個(gè)筏板馬鐙布置圖,如果這種的,設(shè)計(jì)或者甲方給出的馬凳筋如何布置,這樣,就是不按照豎向布置了吧
請(qǐng)問各位一個(gè)小白問題,畫圖時(shí)候地下室設(shè)置高度的
現(xiàn)在是地下室筏板頂標(biāo)高是-5.8米,筏板是450厚的,集水坑有-7米的,只有一層地下,我基礎(chǔ)設(shè)置的層高應(yīng)該是多少呢?
圖1是板結(jié)構(gòu)圖,請(qǐng)問我畫圈的3處地方,剪力墻外那一塊是板還是墻啊?圖2是建筑圖如果是板的話,按說明中:未標(biāo)注板均為120mm厚布置嗎?那這小塊板有配筋嗎?
