小子 2018-12-08 10:51:00 | 遼寧省 土建 | 871查看 1回答
老師,也就是說,如果在一塊筏板基礎(chǔ)上,它的馬凳筋是像您給畫的示意圖中這么布置的,而不是橫向布置的
老師,您看我這個(gè),是之前的甲方給出的別的工程的一個(gè)筏板馬鐙布置圖,如果這種的,設(shè)計(jì)或者甲方給出的馬凳筋如何布置,這樣,就是不按照豎向布置了吧
已采納這個(gè)是通長的馬凳筋,不是你先前計(jì)算的那種也是只有一個(gè)方向布置的
2018-12-08 10:54:46
