小子 2021-12-16 09:35:39 | 遼寧省 土建 | 370查看 1回答
基礎層到底應不應該出現計算電閘壓力焊接頭數量的情況
謝謝
2021-12-16 09:45:56 補充
地下室筏板基礎,假設只有地下只有一個-1層,那么,地下室內的柱子是從筏板生根的,此時柱子的接頭應該從哪里開始,是筏板頂有一次搭接么,還是-1層頂和首層位置才有一次搭接
這要看你鋼筋的搭接設置了。
有地下室的,在筏板頂面上來300~500左右的位置有一道水平施工縫,這里墻柱縱筋是有一個搭接頭的。
然后往上的每層樓板墻柱也有一個搭接頭。
首次提交 2021-12-16 09:42:42 最近修改2021-12-16 15:08:29 (修改過1次)
