曦寶兒,加油! 2018-11-30 14:12:28 | 江蘇省 土建 | 1885查看 3回答
LIU117799
答題: 6 被贊: 0
2018-11-30 14:14:16
隨風 專家
答題: 8018 被贊: 1639
2018-11-30 14:14:47
王府小廝 專家
答題: 1323 被贊: 439
2018-11-30 14:15:16
后澆帶
請教一下,上圖的后澆帶設置是否正確,筏板的底筋面筋信息在后澆帶上是不是不用輸入
請教下這圖中的筏板后澆帶的鋼筋信息怎么輸入?能發一下操作后的圖片嗎?謝謝!
請問后澆帶這部分
如果后澆帶上部鋼筋構造和筏板一樣,需要按筏板鋼筋輸入進去嗎,輸進去會不會造成計算2次導致鋼筋量偏多
底板后澆帶建模問題
上面是廣聯達模型,下面是圖紙。圖紙中寫的是增加15%的附加鋼筋,請問在建模中上面的筏板內的鋼筋應該怎么填,筏板內的鋼筋為C12@200,匯總計算后筏板的鋼筋是通算的沒有在后澆帶這塊扣除,所以我想附加15%就是這部分的間距要比本來間距200大,粗略計算了下就寫了間距1300,這樣建模正確嗎,如果不正確應該怎樣填寫,謝謝!2021-02-03 09:57:35 補充還有他這個畫法是不是只有X方向的上部筋和下部筋需要附加15%,而長度的Y方向就不需要附加了,因為總長也就2200,間距如果1300的話也就基本沒有了
后澆板帶怎么處理?
1,板的補強筋取受力鋼筋的截面面積的一半是什么意思?我的筏板是C12@150,是不是直徑同板筋,間距是300? 2,筏板后澆帶垂直經過CTL是不是我定義的這樣,我的CT梁高900,是不是側面鋼筋同圖集要加4C14?另外我梁箍筋的間距廣聯達給的是100,我圖紙上沒說明,正常間距是多少怎么輸?是不是同我承臺梁的箍筋間距? 3,我就畫了一個筏板為什么我的混凝土墻,頂板都布置上去了?遇到混凝土是不是跟筏板鋼筋一樣布置? 4、筏板鋼筋不斷有板面鋼筋時時候上下面的分布鋼筋是不是不用輸了,只輸上下版面的補強筋 所有的都參照G01-2003設置
數據更新時間 : 2025-05-20
