舞軒 2021-02-03 09:54:57 | 江蘇省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1898查看 1回答
底板后澆帶建模問題
上面是廣聯(lián)達(dá)模型,下面是圖紙。圖紙中寫的是增加15%的附加鋼筋,請(qǐng)問在建模中上面的筏板內(nèi)的鋼筋應(yīng)該怎么填,筏板內(nèi)的鋼筋為C12@200,匯總計(jì)算后筏板的鋼筋是通算的沒有在后澆帶這塊扣除,所以我想附加15%就是這部分的間距要比本來間距200大,粗略計(jì)算了下就寫了間距1300,這樣建模正確嗎,如果不正確應(yīng)該怎樣填寫,謝謝!
2021-02-03 09:57:35 補(bǔ)充
還有他這個(gè)畫法是不是只有X方向的上部筋和下部筋需要附加15%,而長(zhǎng)度的Y方向就不需要附加了,因?yàn)榭傞L(zhǎng)也就2200,間距如果1300的話也就基本沒有了
你好:這是鋼筋間距按照1330定義,只有X方向的上部筋附加。
2021-02-03 10:01:53
