冥王星? 2021-05-15 16:18:12 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 393查看 1回答
固定單價合同結算
前輩請問一下,我做固定單價合同的結算,關于散水這一塊,會有油膏,如果我按我自己算的油膏量和散水的工程量套價,清單綜合單價會比招投標的綜合單價高,同事教我用招投標文件油膏的工程量/散水工程量*我自己的散水工程量,這樣清單綜合單價就和招投標綜合單價一致了,請問這是什么原理?難道不是以實際的油膏工程量為準嗎?
投標時 是以實際的油膏工程量為準的 。
2021-05-16 08:56:00
