寶倩 2017-05-03 10:40:59 | 江蘇省 土建 | 9281查看 5回答
請問固定單價合同和按實結算合同在結算時:結算工程量是按清單量還是定額量?
只要是使用綜合單價結算的,不管是按實結算,還是單價包干,都是要按清單綜合單價執行的,工程量都是青單的工程量
本身單價合同就意味著工程量是按實結算的,那么按實結算就是沒有固定的綜合單價,可以進行重新組價,所以叫按實結算
2017-05-03 15:23:09
是按照清單工程量的
2017-05-03 10:42:03
結算工程量按清單計算規則,計算的清單量,不是按定額計算規則算出的定額量。
2017-05-03 10:42:51
請問固定單價合同和按實結算合同在結算時:結算工程量是按清單量還是定額量?都不是,合同內有的,按合同組價的含量合同里沒有的,按定額量。
2017-05-03 10:47:45
按實結算合同一般指單價合同,其中包括了固定單價合同單價合同指的的就是清單綜合單價,當然按清單工程量清單中的各定額量組成,在清單組價的時候就固定了,結算時比例是不予調整的
2017-05-03 11:28:15
